Vil ik starte :( {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen.
jeg har købt en International 276 diesel traktor, men den vil ikke starte. den slår en lille prut og så køre den i 1 sek og derefter går den ud. jeg skal så lufte den ud hvis jeg skal have liv i den igen.
Når jeg så får liv i den så ryger den hvid men det holder op efter 10 sek derefter kan jeg slukke den og starte den igen, men hvis jeg slukker den og lader den stå i 1 time eller mere, har jeg samme problem igen. jeg har fandt den her (se billede) i manuallen og der sidder et håndtag på siden af traktoren, og jeg prøvet at se om det ville hjælpe men uden held. jeg ved så bare ik hvad det håndtag skal gøre???
hilsen Casper
Følger: 8 Følgere: 7 Traktorer: 3 Svar: 3
dec 2013
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 6 Svar: 47
Jeg tror det er gløderørne der er noget galt med da den hvide røg der kommer ud af udstødningen stinker af diesel.... Og ja den har fået en sniffer men uden held
Hilsen casper
(link fjernet)
Er du sikker på, at den ikke også tager luft ind i brændstofsystemet...? Når du nu siger, at den skal udluftes hver gang...? Eller får du den bare ikke udluftet ordentligt? Og forresten... Det "håndtag" på siden du snakker om... Det er fødepumpen. Håndtaget bruges, når du lufter den ud... Ellers gør du noget forkert. Du kan eventuelt lige prøve at tage låget af fødepumpen og kontrollere for snask i den. Der må IKKE være snavs i den!
dec 2013
Du har vedlagt et billede af en fødepumpe, som du beskriver som noget med et håndtag på, du ikke ved hvad er til. Dette håndtag bruges ved udluftning af brændstofsystemet. Hvis du ikke er klar over det, så er du heller ikke klar over hvordan man egentlig skal udlufte systemet. Og lad være med at lave en "Benægt, benægt, benægt, fjerne fokus fra egen person" - manøvre på det. Grib nu chancen for at lære noget, uden at skulle stå til regnskab for det ved eksamensbordet.
Vi kan sætte lidt sport i det. Beskriv trinvist, hvad du gør for at udlufte systemet. Og nej, brændstoffet løber ikke væk fra dyserne, hvis du har gjort det rigtigt og systemet er tæt!
Er det forresten frisk diesel der er i tanken? Det er ikke sådan, at der er vand i brændstoffet...? Da tanken formentlig er magen til den der sidder på en IH 434'er, så sidder der en taphane i bunden af tanken på højre side af traktoren, hvor du kan tappe vand ud af tanken igennem, hvis den altså er intakt og virker.
dec 2013
Hilsen casper.
PS jeg gider ikke at uvenner med nogen men jeg er helt sikker på at brændstofsystemet er tæt
dec 2013
Jeg har bare oplevet mange, der "helt sikkert har gjort alt rigtigt" og det har de så ikke alligevel.
Men normalt, lufter man sådan en ud ved følgende:
- Løsn øverste skrue på brændstoffilteret og pump med håndtaget på fødepumpen indtil det brændstof der kommer ud ved skruen er HELT frit for luft. Derefter strammes denne skrue.
- Løsn øvre og nedre udluftningsskrue på indsprøjtningspumpen og pumpe med håndtaget på fødepumpen indtil der kommer rent brændstof ud uden luftbobler i. Stram skruerne igen.
- Herefter kan man gøre som du har gjort. Løsn dyserørne oppe med dyserne og tørn motoren indtil der kommer rent, luftfrit brændstof ud her. Stram rørene igen.
Klar til brug!
Har traktoren kunnet køre mens du har haft den?
dec 2013
Regel nummer 1: Giv lidt informationer om, hvad den kan og ikke kan, gerne i punktform, så det er let at læse for andre - det hedder systematik!
Jeg sidder jo og svarer udfra, at den slet ikke kan starte. Anyways, så ved jeg, at motoren på netop din model traktor, er lillebror til den der sidder på min IH 434'er, BD-144 vs. BD-154. Og jeg har læst mange gange, at den havde særligt dårlige koldstartsegenskaber i forhold til storebroderen. Mange beskriver, at BD-144 motoren aldrig vil starte uden forvarmer når den er kold, heller ikke om sommeren!
Men lad os starte med at blive sikre på, at der ikke er luft i systemet, heller ikke når den har stået et stykke tid. Og der er den måde, jeg har beskrevet god fordi du har mulighed for at lytte og se ved de 2 første trin. Det er lidt svært, når man gør som du har gjort indtil nu. For hvis der ikke er det, skal vi finde fejlen et andet sted. Og der er flere muligheder.
Forresten... Når du forvarmer den, gløder glødespiralen ( http://www.oie.se/Produkt/glodspiral-motstand-(0251002012)?sectionId=2801319 ) så op oppe i instrumentbordet?
dec 2013
1.) Kontroller gløderørene.
2.) Sikre, at der ikke kommer luft i systemet når den har stået et stykke tid.
Ryger den ellers når den kører?
Og i givet fald, hvilken farve?
Gør den det både når den er kold og varm?
Ændrer det sig med omdrejningerne?
Æder den olie?
Bruger den kølevand?
Har den stået stille meget længe, inden du købte den?
dec 2013
Men til weekenden går jeg den efter fra a-z i håb om at finde fejlen
Men hold os endelig opdateret med, hvad du finder ud af!
PS: Det kan også være, at den hænger i en dyse og det så står og drypper ind i cylinderen... Det er heller ikke noget den starter bedre ved, da stempelringene så kan komme til at "glide" på det brændstof der er for meget. Kan måske forklare at den ryger meget og går i stå igen...
dec 2013
Din 414'er har faktisk samme motortype som 434'eren, altså storebroderen til 276-motoren. Har selv en 434'er og den starter også når den har stået 1 måned om vinteren... Og det er ganske originale gløderør der sidder i den og har ikke været skiftet på noget tidspunkt, mens den har været i familiens ejerskab siden 1980. Personligt, køber jeg ikke historien om at det bare er gløderørene der er dårlige, simpelthen udfra egen erfaring. Hvis det bare er 8-10 grader, starter den også uden forvarmer. Tror nærmere på en dyse der hænger, eller også er motoren slidt og underkomprimerer meget når den er kold.
Men det er da muligt, at du kan "forvarme dig ud af problemet", men så er spørgsmålet om det er den løsning man (Casper) vil have, for motoren er ikke blevet bedre af at løse det på den måde, og jo længere tid man kører med en motor i det stadie, jo større er risikoen for følgeskader, så den måske slet ikke kan renoveres eller også bliver det urimeligt dyrt.
Så personligt, vil jeg råde Casper til at finde fejlen og derefter tage stilling til hvordan han vil løse problemet og ikke lave en lappeløsning/"pisse i bukserne"-løsning.
Casper:
Hvor mange timer har den gået?
dec 2013
dec 2013
Mht. slidt motor, kan jeg fortælle at min 434'er heller ikke ryger, hverken kold eller varm, men den bruger olie alligevel når den rigtig skal arbejde. Og den starter fint. Så man skal passe på med at konkludere, at motoren er slidt eller ikke slidt udfra olieforbrug alene. Desuden blev min hovedrenoveret da den havde gået cirka 2500 timer og idag har den kørt cirka 3600 timer, så det er ikke fordi den har gået så mange timer siden dengang.
Men du kan jo overveje at kompressionsteste den også.
dec 2013
Følger: 19 Følgere: 18 Traktorer: 2 Svar: 2
dec 2013
så blev det mandag og jeg har været igang med traktoren men uden held igen
mig, og en ven (som er mekaniker) begyndte at udlufte den og så startede den også og kørte som den skulle men da jeg kom dagen efter og skulle bruge den, havde jeg samme problem!!!! nu ved jeg ikke hvad jeg skal gøre.... overvejer at skille brændstofsystemet ad og se om jeg kan finde noget som ikke skal være der... og jeg havde selvfølgelig glemt mit kamera så kunne ikke få taget nogle billeder
dec 2013
Men lige for at være helt sikker på status: Den starter fint, når den lige er blevet udluftet? Har du tjekket filtret i fødepumpen? Og hvad med selve brændstoffilteret?
dec 2013
- Læs tidligere indlæg. Hvis det ikke er nok, så prøv at kigge på eksplosionstegningen du selv har vedlagt af fødepumpen og hvad de enkelte elementer den er samlet af er. Det er et forsøg på konceptet hjælp til selvhjælp. Man kan komme langt, ved at læse instruktionsbøger, manualer, tegninger, værkstedshåndbøger og almene teoribøger. Og anvende den viden man har i forvejen.
- Vær mere systematisk i, hvordan du fortæller hvad du har gjort. Det er svært at hjælpe, hvis du bliver ved med at gøre de samme ting som du hele tiden har gjort og stadig spørger efter hjælp fordi det ikke virker. Der er en grund til, at de konkrete forslag er givet og at de systematisk kan følges. Det gør det væsentligt nemmere, ved hjælp af systematik, at udelukke nogle elementer som fejlkilder.
Det var lidt grunden til, at jeg lavede "Prøv lige at hør' her, kammerat!" indlægget.
Og der er stadig ingen, der er uvenner her...!
dec 2013
Status på traktoren:
Den ville ikke starte når den har stået stille en time eller mere.
Jeg har prøvet at udlufte den efter alle kunstens regler. Uden held.
Min plan:
Jeg ville reneovere brændstofsystemet.
Male den.
Sætte nye dæk på.
Hilsen casper
PS jeg ved godt det er lidt en gentagelse af hvad der er bliver sagt og jeg er begyndt af læse om brændstofsystemet osv. Og som jeg lære mere og mere om det, bliver det mere og mere klart for mig af den simpelhen bare er utæt eller at der er noget skidt i systemet.
Og ja jeg ved godt at det tidligere er blevet sagt at den var utæt men jeg var for dum/stædig til at forstå det. Og det ville jeg gerne undskylde til alle der har sagt andet
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
Alt ser ud til at virke frem til kilik lyd fra relæ samt glødetråd gløder, det virker som om starteren er helt død. Gør jeg noget forkert?..
Drejer nøgle et klik... Grøn og rød lampe lyser, drejer nøgle over og holder den, til gløde lampe lyser. (Rød lampe slukker når jeg klikke nøgle over i trin 2) glødelampe lyser, relæ siger klik og jeg slipper nøglen???! Kan du sige noget smart til mig, så jeg kan få startet dyret.. rigtig go' aften.
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
Skal jeg trykke på en knap, trække et håndtag, sætte i gear eller er der noget jeg har overset?
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
- Nøgle drejes til pos. 1 lamper lyser.
- Drejer nøgle til og holder den i pos. 2.
- Glødelampe lyser op og relæ siger klik.
- Nøgle slippes og ryger tilbage til pos. 1.
.... Her burde den så starte, er det rigtig?
dec 2013
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
Tak for din hjælp indtil nu, skal jeg også huske at sige...
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
Blot endnu et spg. Til på søndag... Lover at sende en video retur, når jeg forhåbentlig snart triller ned af grusstien.
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
http://www.traktorgalleri.dk/video/off_topic/2063-ville_ikke_starte__eller_vil_den____?status=1
Følger: 31 Følgere: 37 Traktorer: 2 Emner: 2 Svar: 12
Nu har jeg så hoved renoveret motoren i den, og sat nyt topstyk på den pga. at det gamle var revnet. Nu starter den unden problemer.
Havde også problemer med gløderør, men dem du kan købe i dag holder ikke...Men husk at forvarmer godt kan "virke" ved at den kun varmer på for eksempel på 2 gløderør pga. at et af dem for stel. Hvis det er nogle gamle gløderør virker de næsten altid, dem med navnet Lucas HOLDER, men derimod dem du kan få ved feks. Grene kan ikke holde.
dec 2013
https://www.youtube.com/watch?v=QzMSdOWDMJ4&list=UUepZH6FV0ws5TcAkxU2T9Hw
Og efter renovering
https://www.youtube.com/watch?v=5jOEmSGn1mA&feature=youtu.be
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
Nogen der kan svare på hvor meget en yderst velholdt ih 276 fuld funktionsdygtig... Går for i disse dage her i DK.?
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
http://youtu.be/-PrBgffh7Mw
Nu skal den skilles ad igen... Og hver stump rengøres, slibes og males. Planen er at det til slut skal stå som "ny"
dec 2013
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
mar 2014
Følger: 1 Svar: 16
dec 2013
jan 2019
Følger: 1 Svar: 20
Vil ik starte :(
